Il quesito è questo:
Unità immobiliare in edificio esistente ,
(caso nazionale per favore non intervenite per casi a normativa regionale)
vengono fatti dei lavori di risanamento tra cui la ristrutturazione dell'impianto termico .
Il tecnico A progetta l'impianto suddetto e consegna la relazione L.10/91 ,ma risulta solo progettista
Il tecnico B è direttore dei lavori (sia edile che dei lavori dell'impianto termico)
Il soggetto C ha acquistato l'unità immobiliare e che ha incaricato i tecnici A e B
Il soggetto C sta vendendo l'unità deve rilasciare la Certificazione energetica .
Tale certificazione può essere firmata dal soggetto A ? o entrambi possono solo firmare la qualificazione energetica?
I limiti sono quelli fissati dal Dlg 115/08 allegato III paragrafo 3b?
CONFLITTO INTERESSI
Re: CONFLITTO INTERESSI
Per lavori di ristrutturazione, o comunque in tutti i casi con esclusione della costruzione a nuovo, non esiste conflitto di iteressi, quindi lo stesso soggeto può fare la legge 10, la direzione lavori e poi certificare e assegnare la classe energetica.
I parametri da rispettare sono quelli in vigore la momento in cui è stata presentata la pratica di inizio lavori.
