misura spessore vetri
vecchio leone
Messaggio da vecchio leone »
ma esiste un attrezzo per misurare lo spessore dei vetri dei serramenti?
con il calibro non si riesce a causa del telaio;
e per misurare lo spessore dei singoli vetri e della sola vetrocamera?
sasso
Re: misura spessore vetri
Messaggio da sasso »
Si che c'è l'ho trovato in fiera a Milano allo stand della sain-gobain
sono andato anche i giorni seguenti alla mia visita per farne incetta ma sono finiti in un lampo
vecchio leone
come e' fatto?
ha un nome tecnico?
eventualmente dove si puo' acquistare ?
in un utensileria ho guardato anche il catalogo di attrezzature ABC ma non esiste...
non so a cosa ti serva determinare lo spessore totale se non conosci catatteristiche vetro, spessore vetro e caratteristiche intercapedine.
Cmq un metro rigido e un pezzo di plastica dritto ti risolvono il problema, no?
ugo74
Messaggio da ugo74 »
c'e' Spessivetro GMGlass non mi chiedere se funziona realmente bene. (circa 200-250+iva)
In genere basta un po di esperienza.
vecchio leone
ugo74 ha scritto:c'e' Spessivetro GMGlass non mi chiedere se funziona realmente bene. (circa 200-250+iva)
Grazie! non sapevo che esistevano!
IL sistema piu' immediato è quello dei forellini.
Su un pezzo di plastica tipo carta di credito ci sono fori di diverso diametro a una certa distanza fissa dal bordo.
Appoggiandolo al vetro, vedrai l'immagine riflessa dei buchetti, in doppia copia (un'immagine riflessa dalla sup esterna, l'altra da quella interna); ci sarà una coppia che avra' i fori tangenti: il diametro del foro che la produce è lo spessore del vetro.
ugo74
giotisi ha scritto:IL sistema piu' immediato è quello dei forellini.
Anche io avevo provato sul web c'e' pure un modo x farsi il tutto da soli.
Ma se vai da un cliente che già e' in cavolato x il tuo costo esorbitante devi sembrare (purtroppo non ESSERE) bravo x che ti paghi bene!
Allora ti consiglio di andare da un vetraio e farti dare lo strumentino che misura anche la bassoemissività... funziona come l'accendino.... ma è piu' figo :)
sergiopizzotti
Messaggio da sergiopizzotti »
Vai sul sito www.carlesistrumenti.eu
Hanno diversi strumenti per la verifica dei vetri.
ser_piz
adattare un morsetto da falegname?
Però il tema suggerito è interessante.
Posto che il risultato sia lo stesso, è meglio farsi vedere in giacca e cravatta, con strumenti e cavetti, o meglio in maniche di camicia da 'smanettone' con soluzioni spartane e 'da quattro soldi' ?
Secondo me, ma è un'opinione personale, o forse la mia way of life, molto meglio la seconda, ma mi piacerebbe sapere la vostra.
E poi, tutti i luoghi son gli stessi? Sul cantiere o in una villa?
Conta come parli o cosa dici?
Spd
Messaggio da Spd »
Piace anche a me il tema.
Direi "maniche di camicia e strumenti e cavi" o giacca e cravatta e qualcun altro che gioca con i cavi e gli strumenti.
E più che i luoghi direi che sono diverse le persone con cui ti devi relazionare e quindi comportamento adeguato (con minimi inderogabili) al livello e alle esigenze dell'interlocutore.
PS
ve l'avevo già detto che sono malato di tecnologia; mi sto comprando anche lo strumento citato da qualcuno per spessori e soprattutto presenza di trattamenti e dove. Non copre tutte le possibilità ma meglio di niente.
ndrini
Messaggio da ndrini »
MessaggioInviato: sab ott 10, 2009 11:25
Qualche anima pia può mandare una foto dell'oggetto in questione?
(così da permettere l'autoproduzione)
:o
Grazie!
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
Ho visto il sito della carlesi strumenti!
c'è la Valigia Kit del CERTIFICATORE ENERGETICO!
dovrebbero mettere anche la calcolatrice con un grande tasto random. Per sparare i valori quando non si sa cosa mettere! :mrgreen: :mrgreen:
