SALETTA PROVE E POMPA DI CALORE
kevintex78
Messaggio da kevintex78 »
Buongiorno a tutti, ricordate che avevo posto tempo fa la questione della certificazione di una saletta prove? Nutro parecchi dubbi sulla procedura di redazione ACE, così come allora...quando mi ponevo la questione SE fosse necessario l'Attestato per un locale del genere...in più in questo caso all'interno c è una pompa di calore, costituita da un unita interna e da uno split esterno, e di qui la mia ignoranza su queste apparecchiature....la procedura chiede una serie di dati quali il COP, temperature in ingresso e uscita, ausiliari e io in pratica ho SOLO il valore della potenza nominale e di quella assorbita (in targa). Qualcuno può illuminarmi sia sul fatto SE è necessario redigerla, sia sulle pompe di calore?
