mi sono perso in lombardia....
Caino75
Messaggio da Caino75 »
scusate, mi sono un po' perso tra procedure e software in lombardia....
dovendo fare una legge 10 per un progetto depositato in agosto, che procedura e che software va usato?
Devo da oggi usare cened+ applicando la vecchia procedura? Quanto fatto con cened, se ancora non depositato, lo butto nel cesso?
ilverga
Re: mi sono perso in lombardia....
Messaggio da ilverga »
Caino75 ha scritto:scusate, mi sono un po' perso tra procedure e software in lombardia....
La procedura ad oggi è dettata dalla delibera 15833 (fino a fine ottobre)...e Cened + non lo utilizzerei assolutamente per fare una rel. ex L.10, userei l'ausilio di un sw commerciale
kira
Messaggio da kira »
Con la procedura attualmente in vigore utilizzi Cened versione 1.08.06.19 e non Cened +...per quale motivo suggerisci un software commerciale visto che la procedura di calcolo da utilizzare per la redazione della Relazione ex L10/91 è la stessa a supporto dell'ACE?
Patty
Punta sempre alla luna, male che vada avrai vagabondato fra le stelle..
ilverga
kira ha scritto:Con la procedura attualmente in vigore utilizzi Cened versione 1.08.06.19 e non Cened +...per quale motivo suggerisci un software commerciale visto che la procedura di calcolo da utilizzare per la redazione della Relazione ex L10/91 è la stessa a supporto dell'ACE?
esclusivamente per motivi di praticità...e per la possibilità di ricontrollare i dati inseriti, al contrario del buon Cened
Caino75
Innanzitutto grazie per le preziose risposte.
un piccolo chiarimento: ok, ad oggi la legge 10 va ancora con la vecchia procedura....ma a prescindere da considerazioni del tipo "programma cesso", devo per legge applicare la dgr con cened+?
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
Caino75 ha scritto:Innanzitutto grazie per le preziose risposte.
No usi il cesso software e tutti gli accessori, catenella inclusa di quel c**o! ci saranno in futuro variazioni? noi abbiamo solo fatto le pulizie! chi ha fatt il cesso si assumerà anche le responsabilità! ho molte remore se si avviano in futuro dei contenziosi legali...
Caino75
scusa, forse sarò io che son rincoglionito perchè ho avuto un cantiere stanotte.... :roll:
stai dicendo quindi che devo usare cened o cened+?quale dei due?Il mio dubbio non è che mi facciano contenziosi legali, è che poi in comune mi respingano tutto per aver usato il software sbagliato
