Devo fare una cetificazione energetica in un edificio con muratire a cassetta prive di isolante interno.
fra le raccomandazioni volevo scrivere di diminuira la tramittanza con isolamento poliuretanico per insufflazione.
Qualcuno ha idea dei costi dell' intervento in modo da poter calcolare i tempi di ritorno economico?
grazie enea
costo isolamento per insufflazione
