Buongiorno a tutti, vi porgo questo quesito:
edificio condominiale di nuova realizzazione (impianto centralizzato ecc..) permesso a costruire del maggio 2006 (consegnata la legge 10 con il D.lgs 192), adesso deve essere fatta la fine lavori e il comune oltre alla asseverazione del direttore dei lavori richiede anche il deposito dell'AQE per ogni singolo appartamento.. il mio dubbio è questo..
quale normativa devo utilizzare per produrre tale documento (toscana)?
il soggetto terzo certificatore redigerà successivamente l'ACE sulla base dell'AQE..
ma la certificazione dovrà essere fatta per forza secondo le linee guida.. quindi con le UNI TS ecc. ecc..
giusto?
PROBLEMA NORMATIVO
Re: PROBLEMA NORMATIVO
lo so che rompo... ma nessuno mi sa dire qualcosa in merito..
grazie..
grazie..
