salve a tutti,
qualcuno di voi più esperto di me in tale campo, visto che mi accingo da pochi mesi,
sull'argomendo certficazione energetica degli edifici, può darmi 1 chiarimento al mio quesito?...
il decreto n.192/05 riporta come allegato C, i valori limiti delle trasmittanze per le varie tipologie delle strutture, di un edificio.
Ma vanno verificati tali limiti, per tutte le strutture dell'edificio, o solo per quelle che disperdono verso l'esterno?
Come ci si comporta per le strutture che disperdono verso ambienti nn riscaldati (tipo parete dell'edificio che confina cn garage nn riscaldato, o parete di zona interrata nn riscaldata), con chiusure in legno (tipo porte), o in acciaio (tipo serrande box)?
Verifica limiti di trasmittanza
Re: Verifica limiti di trasmittanza
Stai attento: controlla anche i decreti sucessivi DPR 59/09
Ti consiglio le sintesi dell'ANIT sono chiare e schematiche.
http://www.anit.it/termica.asp
http://www.anit.it/pdf/normativa/nazion ... siANIT.pdf
http://www.anit.it/PDF/NORMATIVA/Correlazione_Nov08.pdf
Meglio ancora Edilclima per comprendere il DPR 59....!
http://www.edilclima.it/it/normativa/sc ... p?id=10628
