Piemonte: impiantisti a braccetto con progettisti edili
Sul forum della Regione Piemonte è stato inserito questo, per me, interessante post:
"Un ingegnere impiantista, casomai laureato in energetica, oppure un perito industriale, dovranno effettuare le certificazioni collaborando con un soggetto abilitato alla progettazione edile. Questo in attesa dei corsi, che non verteranno affatto sulla progettazione edile.
Benissimo. Credo però che sia utile a tutti che le responsabilità possano separarsi il più possibile.
Sarebbe interessante sapere quali sono le parti del modello di certificazione che dovrebbero essere rigorosamente compilate da chi ha competenza per la progettazione edile e quali quelle che dovrebbero essere compilate da chi ha competenza per l’impiantistica.
La domanda è chiaramente polemica, ma la regola ha il solo razionale di avere come riferimento una norma di stato senza razionali."
Re: Piemonte: impiantisti a braccetto con progettisti edili
ma sei sicuro dei corsi??
Se sei un ing. vo non hai problemi, non fai corso.
Se sei ing. nuovo ord. boh , non credo che si debbano fare.
Prova a telefonare in regione ti danno tutte le risposte.
Io l'unica cosa che ho capito e' che i corsi/esami servono x i geometri/periti se vogliono firmare da solo o per i laureati in materie che non c'entrano nulla con l'energia!
Se sei già certificatore in un'altra regione passi direttamente senza esami (previa verifica da parte della regione Piemonte) e firmi autonomamente senza collaborazione.
Questa mattina al numero verde hanno confermato la stessa cosa anche a me, comunque il 24-25 settembre dovrebbero uscire chiarimenti più precisi, sono stati veramente gentili e precisi nel darmi le indicazioni.
Anche se conviene aspettare il 24-25 settembre, quello che ho capito è che solo gli INg. V.O. possono stare tranq.
Si anch io chiamai in regione e mi dissero le stesse cose, certo che sarebbe assurdo poter certificare in una regione e non poterlo essere per un'altra (non è che qui gli immobili sono costruiti da alieni),
le procedure se pur con piccole differenze sono poi le medesime.
La situazione è ancora più confusa di quella indicata nel post iniziale.
Pregherei chi interviene di dare prima un’occhiata ai documenti emessi dalla Regione.
http://www.regione.piemonte.it/ambiente ... 0709_1.htm
Secondo quanto emanato (art. 3.2 del Regolamento), possono firmare:
a - ingegneri ed architetti “abilitati alla progettazione di edifici e impianti”: quindi non gli ingegneri n.o. impiantisti.
b - periti e geometri “abilitati alla progettazione di edifici e impianti” (chi sono i geometri abilitati agli impianti? I periti sono solo quelli edili?). Poi segue una frase criptica che probabilmente vuol dire che costoro vanno bene se firmeranno entrambi.
c - tutta una serie di vari diplomati e laureati, tra cui di nuovo periti e geometri, che potranno firmare solo dopo il corso. In questa lista non vi sono gli ingegneri impiantisti!. Questi cosa devono fare?
Restano effettivamente gli assurdi che:
- un ingegnere n.o. in energetica od in generale impiantista, caso mai sarà docente dei corsi, ma non può firmare né c’è in previsione per lui la possibilità di firmare;
- la discriminante della progettazione di edifici, assolutamente pretestuosa, impedisce agli impiantisti - ingegneri e periti - di firmare, ma dopo un corso di tutt'altri contenuti (come è giusto che sia, se si vuole imparare un po' di energetica), possono firmare!
Nel forum della Regione
http://www.regione.piemonte.it/energia/ ... t&catid=13
qualcuno ha già evidenziato queste assurdità, ma le risposte sono state evasive, come quelle fornite, con estrema gentilezza, dal numero verde
Mi arrendo ho letto e le mie povere e poche idee confuse si sono perse!
Si ma effettivamente è un bel casino..secondo me si possono riassumere in 3 punti:
- sei ing VO ok;
- sei iscritto presso una regione e passi in Piemonte ok;
- tutti gli altri casi, esame finale per accedervi oppure corso + esame finale.
- sei ing VO ok;
- Corso ed esame non è per "tutti gli altri", è per delle categorie ben precise (*) tra le quali non vi è quella degli ingegneri n.o. impiantisti (cfr. punto 3.2 C). Torno a dire, cosa devono fare costoro?
- Se appartieni alle suddette categorie (per esempio, sei un perito) e sei certificatore in altra regione, non devi rifare il corso, ma devi fare l’esame (cfr. 4.4 ultimo paragrafo).
Pls. date davvero prima un'occhiata al Regolamento: http://www.regione.piemonte.it/ambiente ... difici.pdf
(*) laurea Scienze Ambientali, Chimica, Scienze e Tecnologie Agrarie Forestali e Ambientali; diploma di geometra, perito industriale o agrario
Ho chiesto alla regione Piemonte e loro mi dissero che esami non erano necessari pur essendo anch io a conoscenza dell'esame finale... sembra tutto cosi strano.
In Emilia se non erro puoi passare direttamente senza ulteriori esami.
Comunque bello che un ing termotecnico o un certificare di un altra regione possa accreditarsi senza aver superato un'esame...e torna a fare esami e pagare...
