impianto a radiatori e pompe di calore
pede820
Messaggio da pede820 »
scusate la domanda banale ma è da un po che non mi trovo in questa situazione e temo che con tutti questi intrugli di norme sia cambiato qualcosa...
devo certificare in lombardia una villetta con impianto a metano e radiatori piu per l'estate delle pompe di calore in ogni stanza, ancora oggi si considera solo l'impianto prevalente e quindi quello a gas o qualcosa è cambiato??
grazie e ciao
pede820
Re: impianto a radiatori e pompe di calore
Nessuno sa darmi indicazioni?! sicuramente a qualcuno ultimamente sarà successa una situazione simile!!!!
per cortesia cestec non mi risponde alla mail inviatagli e ho una certa urgenza!!
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
pede820 ha scritto:scusate la domanda banale ma è da un po che non mi trovo in questa situazione e temo che con tutti questi intrugli di norme sia cambiato qualcosa...
grazie e ciao
Devi considerare innanzitutto solo l'impianto invernale(se le PDC al 80% fanno freddo ed al 20% fanno caldo non le consideri). Se invece l'impianto termico globale è misto con % simili o cmq non ce n'è uno nettamente predominante devi fare una media pesata tra i 2.E' un casino ma in un caso simile io ho fatto la media pesata del rendimento globale rispetto alla potenza termica di ciascun generatore......
