DUBBIO SUGLI APPORTI INTERNI
- kevintex78
Buongiorno, ho un dubbio apparentemente stupido ma che mi sta facendo pensare non poco
 : per la determinazione degli apporti interni, nella certificazione dell'appartamento, occorre considerare la sola superficie dell'appartamento o anche quella dei limitrofi?
						Re: DUBBIO SUGLI APPORTI INTERNI
Sorbole "kevintex78", metti dei dubbi da non dormirci su.
Comunque, meglio avere dubbi che certezze sbagliate.......
A mio parere, a livello di certificazione e quindi senza voler spaccare il pelo nelle famose otto parti, solo la superficie dell'immobile in esame.
Io sono con la testa al mare ma mi pare di ricordare che se ne occupa il paragrafo 13 della norma UNI/TS 11300-1 e mi pare di ricordare che bisogna cosiderare la superficie utile dell'alloggio oggetto di certificazione.
Vado a vedere
P.S.
Af = superficie utile di pavimento
per abitazioni aventi sup. Af minore o uguale a 170 m2
App. Int. = 5,294 x Af - 0,01557 x Af(elevato al quadrato)
VE-RI-FI-CA-RE.
Vado a vedere
P.S.
VE-RI-FI-CA-RE.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
						Leonardo da Vinci
- kevintex78
Hai perfettamente ragione Geocer...evidentemente sono anche io con la testa ormai in spiaggia
 E' evidente che la norma UNI si riferisce alla metratura dell'appartamento, fornendo delle procedure di calcolo per i casi non standard...che evidentemente non riguarda le residenze.Grazie cmq
...con la "g" minuscola.....
Ma a te interessa per casi molto particolari?
Mi arrendo.
Mi arrendo.
Leonardo da Vinci
						Leonardo da Vinci
