Mi è stato richiesto di fare un A.C.E. per un edificio esistente causa vendita.
Servono particolari requisiti per poterlo fare...(accreditamenti...) o basta essere iscritti all'albo/ordine di appartenenza?
Non riesco a trovare risposte nelle linee guida nazionali...
VENETO: Requisiti per redarre A.C.E...?!?!
Re: VENETO: Requisiti per redarre A.C.E...?!?!
Capacità tecnicaMr-8 ha scritto:Servono particolari requisiti per poterlo fare..
Abiliatazione alla progettazione di impianti E di edifici (quindi solo ingegneri civili VO)
Terzietà
Trovi tutto allegato III dlgs 115
aggiungerei quella minima capacità di padroneggiale la lingua natia per ricordare che l'infinito di redigere è REDIGERE e non redarre SOB
In veneto, se non sbaglio non c'è la legge regionale, quindi, devo fare riferimento alle linee guida nazionali.
Posso fare il ACE anche se non sono definiti chi sono i certificatori?
Se non sbaglio fino all'emanazione di un nuovo D.L. che attesti chi sarà la figura del certificatore, si fa' riferimento al DL 115 il quale parla di un tecnico indipentente e di una società che abbia competente e sia abilitato alla progettazione del sistema edificio impianto, per cui ING., Per. Ind., Geometri, Arch. o chiunque dimostri di possedere questi titoli.
Nelle regioni in cui c'è una legge in proposito vale quella che nel tempo dovrà essere modificata e corretta rispettando le linee guida.
...Grazie a tutti per le risposte...in particolare al prof. di italiano GIOTISI al quale vorrei ricordare che "padroneggiare" va con la "R" e non con la "L"...!! (risposta doverosa!)
Per SuperP: Non mi risulta che potete farla solo voi ingegneri civili in quanto:
"Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi
sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui e' richiesta la competenza"
Ma alla fine allo stato attuale in veneto che firma l' ACE ? anche colui che ha fatto la legge 10 e il progetto dell'impianto o per forza un'altro ?
grassie
grassie
Ciao e scusate se mi intrometto.ASTRO ha scritto:Ma alla fine allo stato attuale in veneto che firma l' ACE ? anche colui che ha fatto la legge 10 e il progetto dell'impianto o per forza un'altro ?
grassie
Spero di non complicare le cose e, premetto che sono confuso anche io ma:
occhio perchè da quello che "si dice in giro", il certificatore deve essere soggetto estraneo alla progettazione e simili.
Il concetto è che non si può certificare se stessi
Se però c'è qualche novità, mi ritiro con questa faccia:
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci
