U.I. senza impianto di riscaldamento
Luca Ruggeri
Messaggio da Luca Ruggeri » mer lug 15, 2009 10:47
dovendo redigere l'ACE per la compravendita di una unità immobiliare,
ho riscontrato dopo sopralluogo che risulta priva di impianto di riscaldamento e quindi non necessità di ACE.
Il notaio che si occuperà dell'atto mi ha detto di depositare presso il comune copia di una mia dichiarazione
nella quale dichiaro che a seguito di sopralluogo essendo l'U.I. priva di impianto non si è tenuti alla redazione dell'ACE.
secondo voi è una procedura corretta?
grazie, Luca Ruggeri
Luca Ruggeri
Re: U.I. senza impianto di riscaldamento
Messaggio da Luca Ruggeri » mer lug 15, 2009 10:48
dimenticavo,
l'u.i. si trova in Lombardia
kevintex78
Messaggio da kevintex78 » sab lug 18, 2009 18:59
Ciao,
qui in Liguria io mi son trovato di fronte molte volte a un caso simile...qui per regolamento regionale è OBBLIGATORIO redigerla, a meno che non riguardi quelle categorie come box o magazzini nella quale non vi è permanenza di persone. Occorre infatti considerare l'apporto di stufe elettriche, e applicare il fattore di conversione fp, in caso non vi sia impianto di riscaldamento.
LST
Messaggio da LST » lun lug 20, 2009 08:07
Luca Ruggeri ha scritto:Buongiorno,
Secondo me in comune non devi depositare proprio niente. Devi fare una dichiarazione che, in data odierna, l'impianto non c'è ed il certificato non serve......ma da dare solo al notaio. Al comune, sapere che oggi non c'è l'impianto non importa.
CDM sas
Messaggio da CDM sas » lun lug 20, 2009 08:50
L'allegato 1 alle linee guida sulla C.E. che dà le indicazioni per il calcolo dell'Epi negli edifici senza impianto di riscaldamento, si applica in questo caso?
LST
Messaggio da LST » lun lug 20, 2009 08:51
CDM sas ha scritto:L'allegato 1 alle linee guida sulla C.E. che dà le indicazioni per il calcolo dell'Epi negli edifici senza impianto di riscaldamento, si applica in questo caso?
Direi non in Lombardia....
CDM sas
Messaggio da CDM sas » lun lug 20, 2009 09:45
chiedo scusa, non avevo letto che si parlava della Lombardia.
Pero per le altre Regioni si applica l'allegato 1 delle Linee guida?
