buongiorno, vorrei un parere in merito a questo quesito.
siamo in regione toscana e non sono adotatti criteri per la certificazione energetica, ma si rilascia l'attestato di qualificazione energetica.
un progettista che ha redatto gli elaborati ai sensi del d.lgs 311/06 e s.m., può rilasciare l'attestato di qualificazione energetica dello stesso o secondo voi siamo in una situazione di incompatibilità?
secondo me se leggo l'allegato A comma 2 del 311/06 mi specifica che posso, ma se prendo in esame il d.lgs. 115/08 mi sorge il dubbio.
vero è che l'adozione del 115/08 è specifico per le norme da attuare per il calcolo di prestazione energetica per le regioni come la toscana (uni ts 11300) e che l'incompatibilità con la progettazione, proprietà ect. la riferisce solo alla certificazione energetica.
rimango nel dubbio, grazie anticipatamente a tutti per le risposte.
Alessandro
attestato qualificazione energetica regione toscana quesito
Re: attestato qualificazione energetica regione toscana quesito
Scusa Alessandro, puoi essere più chiaro: dove sta l'incompatibilità?
Saluti
Saluti
Provo a spiegarmi meglio, se riesco.
io non capisco se l'applicazione del d.lgs. 115/08, che prevede l'incompatibilità di chi rilascia la certificazione energetica con chi ha preso parte alla proprità e progettazione ect., possa considerarsi applicabile anche nei casi in cui si rilascia attestato di qualificazione energetica in quelle regioni che ancora non hanno recepito la norma comunitaria ed indicato le modalità per il rilascio del certificato.
vero è che se leggo il 311 me lo dice chiaramente che non c'è incompatibilità, però il 115 non mi distingue in alcun modo fra certificazione e attestato di qualificazione.
nella speranza di avere + chiaro tutto, ringrazio per l'interessamento.
alessandro
alessandro
In riferimento a quanto sopra, è una condizione ancora veritiera? mi spiego, in regione Toscana ed in particolare a Firenze, nel caso di una ristrutturazione globale, alla fine lavori si deve redigere l'attestato di qualificazione o di certificazione?apstudio ha scritto:buongiorno, vorrei un parere in merito a questo quesito.
Andrea Diqui
In Toscana, qunidi anche per Firenze, AQE.
saluti
saluti
