Ciao a tutti, non trovo dati in merito alla potenza degli ausuliari nel caso di termocamino (generatore a biomassa).
Voi lasciate il campo 0KW?L'assorbimento della pompa di circolazione l'ho inserita nel campo relativo agli ausiliari del sistema di distribuzione, non ho dati neppure per quella quindi ipotizzo circa 150 W. Qualche suggerimento?grazie e buon lavoro
Ausiliari termocamino
Patty
Punta sempre alla luna, male che vada avrai vagabondato fra le stelle..
