fotovoltaico
cavallo
fotovoltaico
Messaggio da cavallo »
buongiorno, pongo un quesito a cui ho avuto risposte diverse da ogni software house:
si può considerare a servizio dell'impianto di riscaldamento l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico ?
ecco le risposte che ho avuto fino ad ora :
si
no
si solo in lombardia
si ovunque
Bucefalo
Re: fotovoltaico
Messaggio da Bucefalo »
Secondo me dipende dal tipo di generatore che installi,
ad esempio se hai una pompa di calore elettrica potrai detrarre il contributo energetico rinnovabile prodotto dai pannelli direttamente dal Qs della pompa di calore.
Per le caldaie, potrai detrarre il contributo rinnovabile dall'energia assorbita da pompe e bruciatore.
Quindi, se il generatore di calore ha un'assorbimento elettrico, potrai andare a detrarre l'energia derivante dal FV proprio da quell'assorbimento.
Ciao
ASTRO
Re: fotovoltaico
Messaggio da ASTRO »
Bucefalo ha scritto:Secondo me dipende dal tipo di generatore che installi,
Ciao
Il programma che uso Stima 10 fà così e a me sembra ragionevolmente corretto corretto
cavallo
Re: fotovoltaico
stima sono quelli che hanno detto si solo in lombardia e tra un po' usciranno con una revisione perchè in emilia non si può........
Riccardo
Re: fotovoltaico
Messaggio da Riccardo »
cavallo ha scritto:stima sono quelli che hanno detto si solo in lombardia e tra un po' usciranno con una revisione perchè in emilia non si può........
dov'è scritto che in E.R. non posso detrarre dall'Epi il contributo del fotovoltaico?
cavallo
Re: fotovoltaico
nella delibera della regione lombardia, c'è il calcolo del fotovoltaico e del solare termico, nella delibera della regione emilia romagna c'è scritto che bisogna seguire le norme uni ts 11300 .
ad oggi sono uscite le uni ts 11300 1-2 nelle quali non si fà riferimento agli impianti solari.
Solo la uni ts 11300 - 4 ne parlerà ma deve ancora uscire..
In conclusione non vorrei che di dovesse interpretare che, fino a che non esce la uni ts 11300-4 non si può fare il calcolo
