Lettera ai Sindaci del Veneto: AQE abolito, solo ACE
http://digilander.libero.it/ingsavoia/L ... 115-08.pdf
A me resta sempre il dubbio di come redarre un ACE ora in Veneto.. su che modello?
Su modello dell'AQE per le detrazioni solo redatto con norme di calcolo UNI TS?
mhell
Re: Lettera ai Sindaci del Veneto: AQE abolito, solo ACE
Messaggio da mhell »
il link non va...
Ooops la pagina che cerchi non è stata trovata!
mhell
si
cristiana
Messaggio da cristiana »
Scusate, esattamente da che data è obbligatorio redigere l'ACE e non è più valido l'AQE per i nuovi edifici (o gli esistenti)?
Questo vale per tutte le regioni che ancora non possiedono una propria procedura di certificazione? (quindi anche il Friuli?)
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Sinceramente non condivido molto quello che ha scritto FOIV; come dice SuperP allora ora in Veneto che si fa? visto che la Regione non ha legiferato in materia e mancano le linee guida nazionali... per me vale ancora AQE... comunque proverò ad informarmi in merito e se ho novità non mancherò di postarle...
Andrea Diqui
Spd
Messaggio da Spd »
Effettivamente, c'è un punto del DLgs 115 (articolo 18) che dice:
<< 6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo.
Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui all'allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le province autonome che abbiano gia' provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III.>>
A una prima lettura ha ragione il FOIV! Il 115 interviene sul 192.
Giuridicamente però mi sembra assurdo, 115 è 192 sono l'attuazione di due direttive contigue ma diverse.
Penso che possa essere corretto quanto dice il 115 se ci si riferisce alle diagnosi (campo di applicazione del 115) e alle sole certificazioni che sono utilizzate per migliorare l'efficienza.
Altrimenti, l'interpretazione FOIV significa la paralisi, in quanto nessuno è ancora certificato dal CTI, e per nessuno intendo software commerciali o fatti in casa con Excel.
Spd ha scritto:A una prima lettura ha ragione il FOIV! Il 115 interviene sul 192..
Certo che ha ragione.. solo che i soliti politologi del FOIV non hanno mai fatto ne ACE ne AQE, per cui non sanno che manca un modello di riferimento.
Come dico io cmq, credo che il tutto si risolva con il modello di AQE previsto per le detrazioni 55% (l'unico modello attuale) ma dove i parametri sono calcolati in conformità alla nuove UNI TS
Andrea_Diqui
Però è anche vero che nel DL 115 allegato III 1. Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti è riportato:
5. Ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per il calcolo della prestazione energetica, sono riportate nelle linee guida nazionali di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
e a quel che mi risulta queste non ci sono....
Andrea Diqui
Spd
Messaggio da Spd »
Ultima modifica di Spd il mar mar 24, 2009 14:12, modificato 1 volta in totale.
Spd
Messaggio da Spd »
Resto del parere espresso in altro post.
1) penso che il 115 dica che si usano le UNI TS 11300 anche per fare i calcoli richiesti dal 192 (e quindi le legittima in attesa che escano le linee guida).
2) non è stato avviata la certificazione energetica (è campo dei decreti del 192, e soprattutto non c'è scritto da nessuna parte), e quindi resta in essere l'attestato.
E il punto 1 è rafforzato dal nuovo DPR attuativo del 192.
Quindi niente ACE, ma utilizzo per diagnosi e per certificazione/qualificazione delle 11300.
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
Spd ha scritto:Resto del parere espresso in altro post.
quoto in pieno, ma voglio fare osservare come ho già fatto in altro post del forum.
IL 115 è chiaro nel dire che per conflitti di interesse AQE deve essere redatto da tecnico non partecipante all'esecuzione dell'opera per il conflitto di interesse
Mentre il 192 vuole la consegna dall'AQE a fine lavori in comune da parte del D.L.
ORA
1) o non ho capito una mazza!!
2) cè una contradizione tra le leggi
3) devo redige 2 AQE? uno a firma di D.L. e uno a firma di latro tecnico estraneo all'opera?
e per intenderci io lavoro esclusivamente in veneto!!
ASTRO
Messaggio da ASTRO »
io ero a sarmeola di rubano pd al convegno foiv ..... AQE con uni 11300 = ACE + se si vuole modello predispoto da ordine ingegneri Vi era un notaio e un avvocato ho sentito tanti ma, ma forse, se, oppure ecc. putroppo i sindaci del veneto vista la circolare foiv ora richiedono ACE come da 115 ma chi lo firma ? Sembra solo ingegneri in A tutto e architetti solo civile Tutti gli altri sembrano tagliati fuori in quanto anche i corsi per certificatori in veneto ....esistono ?
questo e' quanto so io......sinceramente e fortunatamente anche se al nostro interno siamo strutturati in maniera tale da non aver problemi di "firma" non sono tornato a casa tanto contento e con le idee chiare dal convegno.
ciao ciao
Andrea_Diqui
ASTRO ha scritto: putroppo i sindaci del veneto vista la circolare foiv ora richiedono ACE come da 115 ma chi lo firma ?
mi dici che Comuni?? se capita a me vado a parlarci con i tecnici e gli spiego come stanno le cose.... :)
Andrea Diqui
