Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e ho alcuni dubbi sulla seguente situazione:
L'edificio esistente non è dotato di impianto di riscaldamento e presenta una copertura piana.
Il cliente vuole abbattare il solaio e sostituirlo con tetto coimbentato e presentare richiesta per usufruire delle detrazione del 55% sugli interventi al tetto ed eventualmente al pavimento.
Mi chiedevo se fosse possibile usufruire della detrazione essendo:
a. l'appartamento non riscaldato
b. la ristrutturazione del tetto non è fedele come ricostruzione alla situazione precedente con solaio.
Come posso fare? Grazie a tutti in anticipo
Ristrutturazione e mancanza di riscaldamento
Re: Ristrutturazione e mancanza di riscaldamento
per poter usufruire delle detrazioni, l'ambiente deve essere riscaldato.
Ciaoo Geom.CAR
Ciaoo Geom.CAR
Riscaldato o deve essere presente un sistema di riscaldamento??Geom.CAR ha scritto:per poter usufruire delle detrazioni, l'ambiente deve essere riscaldato.
Ciaoo Geom.CAR
Sto affrontando la ristrutturazione di un edificio del '700 disabitato dagli anni '70 in cui èpresente un sistema di riscaldamento autonomo a radiatori (compresa caldaia) ormai non più funzionante.
Secondo voi posso accedere aglle detrazioni 55%?
- Manofthemoon
- Contatta:
secondo me si !
c'è un impianto di riscaldamento anche nn funzionante.... ma tu vai a sostituirlo, quindi puoi accedere alle detrazioni.dave72 ha scritto:Riscaldato o deve essere presente un sistema di riscaldamento??Geom.CAR ha scritto:per poter usufruire delle detrazioni, l'ambiente deve essere riscaldato.
Ciaoo Geom.CAR
grazie mille. E' cio che pensavo anch'io.
