valori diversi edilclima Cened
stesso edificio, .xml importato da Edilclima a Cened: su EC501 è in classe B e su Cened in classe C (+14 Kwh/mqanno)...com'è possibile?????
forse devo reinserirlo tutto da zero senza importare ?
HELP
HELP
- davidemorcy
Re: valori diversi edilclima Cened
Amico...semplicemente CENED ed EC usano 2 procedure di calcolo diverse!
Mi stupirei invece se i 2 valori venissero uguali!!!!!!
Io uso EC per importate le strutture e poi l'impianto lo faccio col CENED.
stima (watts) versione uni 11300 e stima (watts) versione uni 832 = valori doppi
prova a mettere in EC tutte le strutture opache con ombreggimanto al 100% e i ricambi d'aria per le verifiche di legge a 0.5 vol/h...ingmb ha scritto:stesso edificio, .xml importato da Edilclima a Cened: su EC501 è in classe B e su Cened in classe C (+14 Kwh/mqanno)...com'è possibile?????
HELP
In ogni caso anche il manuale "regolamenti regionali" di EC dice di esportare l'XML, importarlo in Cened e fare l'elaborazione in Cened. Poi copiare i valori ottenuti dalle maschere Cened nella relazione (RTF) fatta con EC. Ci sono anche indicazioni su come modificare i consumi di combustibile ed energia elettrica.ingmb ha scritto:stesso edificio, .xml importato da Edilclima a Cened: su EC501 è in classe B e su Cened in classe C (+14 Kwh/mqanno)...com'è possibile?????
HELP
Quindi, in Lombardia, finiti i conti con EC, i valori riportati nel programma sotto "verifiche regionali" non hanno nessun valore.....nemmeno indicativo. Si arriva ad un risultato alla fine della procedura di elaborazione in Cened. Alcuni colleghi che non si sono letti le poche pagine del manuale EC, hanno utilizzato i valori così come usciti da EC per fare relazioni (sbagliate) secondo metodo Cened.
Sto valutando di acquistare edilclima proprio per la regione lombardia.
Ma a questo pto, a cosa serve il modulo regionale ? Solo a produrre l'XML ?
Mi sembra di capire che edilclima i conti li fa sempre con le UNI TS 11300 anche quando, per la regione lombardia, dovrebberro essere fatti con le procedure della DGR ? Ho capito giusto ?
Io utilizzo Edilclima e quando devo fare certificazioni o legge 10 prima inserisco i valori nel programma Edilclima e poi con file xml lo apro nel Cened. Quello che ho notato è che, diversamente da quello che ho letto nel forum, i risultati finali di Edilclima e Cened sono "abbastanza" simili nel senso ho differenze intorno al 10...20% (cened sempre pià alto di edilclima). Certo che 10...20% non è poco ma da quel che ho letto nel forum pensavo di trovare valori con differenze del 50 o più%.
Dopo aver notato questa cosa ho cercato di fare più attenzione nell'inserimento di dati ma i valori hanno sempre queste differenze. A voi non vengono così?
Sì, è dichiaratamente così.dillozoff ha scritto: Mi sembra di capire che edilclima i conti li fa sempre con le UNI TS 11300 anche quando, per la regione lombardia, dovrebberro essere fatti con le procedure della DGR ? Ho capito giusto ?
A me sì, vengono proprio così.Ospsar ha scritto:....risultati finali di Edilclima e Cened sono "abbastanza" simili nel senso ho differenze intorno al 10...20% (cened sempre pià alto di edilclima). ........
Anche a me....LST ha scritto:A me sì, vengono proprio così.Ospsar ha scritto:....risultati finali di Edilclima e Cened sono "abbastanza" simili nel senso ho differenze intorno al 10...20% (cened sempre pià alto di edilclima). ........
