Ciao a tutti un dubbio:
in Cened devo inserire la superficie netta considerando i sottofinestra e le soglie delle porte.
Il volume netto è il prodotto di superficie netta con h netta.
Domanda: se il volume considera anche i sottofinestra e il vano interno della porta devo inserire anche il volume che si crea fra la finestra ed il filo interno del muro?
dubbi con cened
dubbi con cened
Patty
Punta sempre alla luna, male che vada avrai vagabondato fra le stelle..
- davidemorcy
Re: dubbi con cened
Un consiglio....non farti troppi problemi...se anche sbagli la superficie netta dell'1% non muore nessuno
E poi chi ti dice che la piantina è conforme con la realta'?
Dubito fortemente che, piantina alla mano, si verificano tutte le misure dei vari locali.....
Cmq la risposta e si'......
Re: dubbi con cened
Patty
