certificazione energetica allevamento avicolo
magagnato
Messaggio da magagnato »
che temperatura interna di riferimento devo adottare per un allevamento avicolo tenendo conto che quando sono pulcini ho bisogno di una T di 31°C e via via a scendere fino a 20 °C
MAX76
Re: certificazione energetica allevamento avicolo
Messaggio da MAX76 »
Ma l'impianto di riscaldamento oggetto della certificazione energetica non è volto alla attività specifica che si svolge all'interno dell'allevamento stesso?
magagnato
si
Scox
Messaggio da Scox »
E allora dato che ricadi nel classico caso di fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze di processo produttivo...
non devi rispettare il Dlgs 192 ... 311 né eseguire alcun attestato di qualificazione energetica.
Non sei un progettista vero?
magagnato
Hai perfettamente ragione (ho dimenticato l'art. 3 comma 3.b del 192/05). quindi si procede solo al progetto dell'impianto di riscaldamento, non mi pare che sul d.m. 37/08 facciano differenze su impianti civili o industriali.
Scox
Messaggio da Scox »
Hai perfettamente ragione, sempre a parer mio.
MAX76
Appunto, la mia domanda era un richiamo a quanto previsto dalla legge.
Pertanto non ricadi in 311.
Kalz
Messaggio da Kalz »
Non vorrei sbagliarmi ma sul DM 37/08 non c'è piu' la distinzione impianto civile industriale, pertanto l'allegato I, nel caso di impianto termico o adduzione gas deve essere rilasciata in qualsiasi tipologia di impianto
