Ciao a tutti.
Nel caso di condominio con impianto centralizzato, in cui l'intervento trainante sia la sostituzione della caldaia centralizzata, è possibile considerare come trainata l'installazione di un fotovoltaico che afferisca ad una delle singole unità immobiliari ?
Il dubbio mi sorge dal fatto che il fotovoltaico della singola unità immobiliare non andrebbe a concorrere al miglioramento della prestazione energetica del condominio, in quanto non agirebbe ovviamente sui consumi della centrale termica condominiale.
Che ne dite ?
FOTOVOLTAICO IN UNITA' IMMOBILARE IN CONDOMINIO CON CENTRALIZZATO
Re: FOTOVOLTAICO IN UNITA' IMMOBILARE IN CONDOMINIO CON CENTRALIZZATO
In effetti è come dici.
Secondo me è possibile inserire anche il FV come trainato per la singola UI, indipendentemente dal fatto che apporti o meno un vantaggio al bilancio energetico.
Ovviamente il doppio salto di classe deve essere garantito comunque.
Sì, è possibile...
Ti ricordo che per il superbonus, l'APE da considerare è quello CONVENZIONALE per l'intero condominio, quindi se il FTV incide su una UI, inciderà (anche se una piccola %) sulle prestazioni energetiche dell'intero condominio (APE Convenzionale).
Saluti
Saluti
Combattere...vincere...ogni giorno...
E se collegato ad una UI distaccata con impianto autonomo di riscaldamento?
Non dovrebbe dipendere dal fatto che la UI abbia il centralizzato o l'autonomo, quindi secondo me va bene anche per il distaccato.
