APE CAPANNONE D/8 CON ZONA RISCALDATA E ZONA NON RISCALDATA
Devo fare un APE per un capannone accatastato come D/8 nel quale è presente una zona di 90mq riscaldata con caldaia, ventilconvettori e acs tramite scaldacqua elettrico dove sono presenti i seguenti locali: ingresso, sala mostra, archivio e bagno; all'atto del sopralluogo adibito a uffici.
Nello stesso subalterno è presente anche una zona di 200mq non riscaldata adibita a "vendita e commercio di materiale edile", all'atto del sopralluogo adibito a magazzino.
Pensavo di fare 2 ape con identificativo diverso: 1 per la zona riscaldata con categoria E.5 come riportato sul catasto e 1 per la zona non riscaldata, con impianto fittizio, sempre con categoria E.5.
E' corretto?
E' corretto?
Re: APE CAPANNONE D/8 CON ZONA RISCALDATA E ZONA NON RISCALDATA
Non puoi fare due ape con lo stesso subalterno... il secondo in linea temporale sovrascriverà il primo.
Io farei un solo APE considerando come superficie utile, disperdente e volume solo quelli riguardanti le parti climatizzate.
In quanto alla destinazione d'uso, io metterei quella che hai visto in fase di sopralluogo (Uffici)
In Emilia Romagna è possibile fare più APE con gli stessi dati catastali inserendo diversi identificativi..non so se vale anche per le altre regioni..Lurensh ha scritto: ↑gio mar 07, 2019 17:59 Non puoi fare due ape con lo stesso subalterno... il secondo in linea temporale sovrascriverà il primo.
Es. foglio 1 mappale 2 sub. 3 identificativo a
foglio 1 mappale 2 sub. 3 identificativo b
Questo è quello che riporta la guida:
"Il dato “identificativo” deve essere usato nel caso in cui sia necessario identificare una o più unità immobiliari (o zone termiche) identificate da un unico subalterno. Ad esempio nel caso cui si debba emettere un attestato di prestazione energetica di una unità immobiliare identificata con un unico subalterno, ma suddivisa in più zone termiche adibite ad usi energetici diversi, è possibile:
- emettere due attestati (uno per ciascuna destinazione d'uso, corrispondente alla relativa zona termica): in tal caso, inserire il subalterno differenziando con un identificativo ciascuna zona termica (esempio: Sub. 300a per gli uffici, Sub.300b per il capannone);
- qualora non fosse tecnicamente possibile od opportuno trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente, e viene emesso un unico attestato."
Ti chiedo scusa, ho pensato solo secondo il metodo piemontese (comunque è assurda sta cosa che ogni regione fa come gli pare).Simo06 ha scritto: ↑ven mar 08, 2019 09:00In Emilia Romagna è possibile fare più APE con gli stessi dati catastali inserendo diversi identificativi..non so se vale anche per le altre regioni..Lurensh ha scritto: ↑gio mar 07, 2019 17:59 Non puoi fare due ape con lo stesso subalterno... il secondo in linea temporale sovrascriverà il primo.
Salve a tutti. Riprendo la discussione per la stessa questione.
Normativa nazionale: capannone adibito ad officina meccanica non riscaldato + zona uffici riscaldata e termicamente separata.
Il tutto in unico subalterno.
Si redige un solo APE solo per la zona termica uffici E.5, mentre il restante volume E.8 non viene tenuto in alcuna considerazione (per destinazione d'uso non è necessario riscaldarlo).
Per gli uffici la caldaia è irreperibile e tutte le utenze sono disconnesse (trattasi di fallimento), quindi simulo l'impianto di riscaldamento e l'APE avrà durata dichiarata di 1 anno.
E' tutto corretto ?
E' tutto corretto ?
A mio avviso, sì.
se non ci sono impianti non hai obbligo di allegare libretto, manutenzioni ecc.. quindi secondo me la durata è 10 anniTerminus ha scritto: ↑mer dic 11, 2019 23:48 Salve a tutti. Riprendo la discussione per la stessa questione.
E' tutto corretto ?
unico dubbio: forse inserirei un impianto simulato anche per la zona E.8
Grazie delle risposte.
IN realtà l'impianto c'è, radiatori compresi.
E' la caldaia a non essere presente (e l'impianto gas è inattivo), pertanto ho simulato l'impianto, ma ho impostato una scadenza al 31/12.
APE REGIONE VENETO, mi trovo nel caso di dover fare un ape dove nello stesso edificio c'è una zona uffici riscaldata da una caldaia e una zona magazzino non riscaldato tutto sotto lo stesso gli stessi dati catastali foglio mappale e sub.
Io pensavo di fare un ape per la zona uffici riscaldato ed un ape per la zona magazzino con impianto termico simulato cosa ne pensate ??
