Buonasera,
Sto facendo una legge 10 per un edificio residenziale ex-novo dove l'EPH è pari a 17,64 kWh/m2 annui e l'EPgl,tot è pari a 9,99 kWh/m2 annui.
Secondo il regolamento edilizio di Opera (MI) si può accedere alla riduzione degli oneri urbanizzazione secondaria in accordo all'art. 153 che recita:
ARTICOLO 153 - INCENTIVI DIRETTI DI CARATTERE ECONOMICO
Allo scopo di incentivare la qualità energetica degli edifici sono previste delle riduzioni degli oneri di urbanizzazione secondaria vigenti alla data della domanda di concessione:
a. in misura del 20% per gli edifici con fabbisogno di calore < 40kW/m2 anno;
b. in misura del 40% per gli edifici con fabbisogno di calore < 40kW/m2 anno.
Per il fabbisogno di calore e quindi per accedere agli sgravi fiscali credo che, per come recita il regolamento, bisognerebbe considerare l'EPH, mentre il tecnico comunale ha preso il considerazione l'EPgl,tot.
Ora, il quesito che vorrei porvi è il seguente:
Ai fini della riduzione degli oneri, quale parametro va preso in considerazione? l'EPH oppure l'EPgl,tot?
C'è una normativa regionale che indichi con chiarezza a quale parametro fare riferimento?
FABBISOGNO DI CALORE EDIFICIO RESIDENZIALE
- travereticolare
Re: FABBISOGNO DI CALORE EDIFICIO RESIDENZIALE
Se hai fatto copia incolla giusto, nel tuo caso non fa nessuna differenza
- travereticolare
pardon, ho fatto copia e incolla sbagliato, questo è l'articolo 153 corretto:
a. in misura del 20% per gli edifici con fabbisogno di calore ≤ 40 kWh/m2 anno;
b. in misura del 40% per gli edifici con fabbisogno di calore ≤ 15 kWh/m2 anno.
non conosco Opera.
A livello nazionale e regionale lo scomputo lo verifiche su Epgl
- travereticolare
se non è troppo disturbo posso chiederti dove trovare tale indicazione?A livello nazionale e regionale lo scomputo lo verifiche su Epgl
Regione Lombardia Decreto dirigente unità organizzativa 8 marzo 2017 - n. 2456 10. SCOMPUTI VOLUMETRICI
- travereticolare
Molto gentile, grazie!
