Coibentazione Intradosso Solaio non riscaldato verso locale riscaldato
Domande76
Messaggio da Domande76 » mar ott 09, 2018 13:25
Salve,
ho un magazzino allo stato grezzo al di sotto di un appartamento riscaldato. Vorrei isolare al meglio questo solaio di separazione per favorire l'appartamento sovrastante, l'intervento proposto consiste nel coibentare il tetto del locale non riscaldato (intradosso del solaio di calpestio dell'appartamento) in modo da isolare l'appartamento sovrastante riscaldato dal magazzino sottostante non riscaldato. L'intervento è agevolabile al 65%? La stratigrafia che avrei è: locale non riscaldato - 10 cm polistirene - solaio - locale riscaldato.
barabba
Re: Coibentazione Intradosso Solaio non riscaldato verso locale riscaldato
Messaggio da barabba » gio ott 11, 2018 11:18
Si, il proprietario dell'appartamento sopra può accedere alla detrazioni a patto che:
siano rispettati i limiti minimi di trasmittanza (dipende dove si fa il lavoro), 10 cm potrebbero essere non sufficienti;
siano rispettate le normative edilizia (verifica se serve una pratica in comune);
siano rispettate le normative di sicurezza (notifica preliminare se prevista dalla legge);
sia fatta a fine lavori un attestato di prestazione energetica per l'appartamento soprastante.
Ciao Gianluca
tangozulu
Messaggio da tangozulu » lun dic 03, 2018 10:14
se il locale è un autorimessa deve essere usato un isolante ignifugo, in quanto le norme VVF impongono un R/EI non inferiore a 90
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 5 ospiti
