Rel. L 10 (DM 25/06/2015) per solo cappotto<25%
zappa
Messaggio da zappa » mer ago 01, 2018 10:15
Ho questo dubbio : dovendo redigere la relazione di cui al DLgs 192/05 per un intervento di riqualificazione energetica (cappotto su porzione <25% involucro edilizio, paragrafo 1.4.2 del DM requisiti minimi), per il quale è prevista la sola verifica dei parametri oggetto di intervento, è necessario, nel software, effettuare il calcolo inserendo anche la parte impiantistica (da cui scaturirà il calcolo della Prestazione Energetica ed altri parametri impiantistici di cui non è richiesta la verifica)? Il fatto che la verifica di questi parametri non sia richiesta mi esime da bypassare completamente nella relazione i paragrafi relativi agli impianti e riportare solo quelli riguardanti le porzioni di involucro oggetto di intervento con le relative verifiche?
Ringrazio a priori chiunque possa darmi un aiuto
Saluti
Alfredo
tangozulu
Re: Rel. L 10 (DM 25/06/2015) per solo cappotto<25%
Messaggio da tangozulu » lun dic 03, 2018 10:12
Puoi dimsotrare la semplice verifica della stratirafia ed inserirla manualmente nel modello del decreto 2015, sulle parti restanti indichi non Soggetto a modifica, c'è una FAQ del mise a riguardo.
Faq_efficienza_energetica_edifici_seconda_serie_1agosto_2016
FAQ 2.57 DM Relazioni Tecniche
Nel caso di interventi sull’involucro, come deve essere
compilata la relazione tecnica?
La relazione tecnica deve essere compilata solo per le parti interessate
dagli interventi. Per le parti non soggette a interventi si scriverà “non
soggetto a modifiche”.
8)
