EC700 parete che divide due locali non riscaldati
achille89
Messaggio da achille89 » mer mag 23, 2018 20:11
Salve, sto utilizzando da poco il software edilclima EC700 e non riesco a venire a capo di una situazione non descritta dal manuale. In pratica mi trovo un vano scale che confina su due lati con un sottotetto. A questo punto le pareti che separano il vano scala dalla zona sottotetto (entrambi locali non riscaldati) di che tipologia va scelta?
Grazie in anticipo
Augusto
Re: EC700 parete che divide due locali non riscaldati
Messaggio da Augusto » gio mag 24, 2018 11:05
Grazie in anticipo
Io penso, ma potrei sbagliarmi, che potresti non tenerne conto, ammesso che gli ambienti non riscaldati possano essere considerati nelle stesse condizioni ambientali; soprattutto se gli ambienti riscaldati si affacciano verso il vano scala e non verso il sottotetto (si tratta di capire la reale disposizione tra ambienti riscaldati e non.
Augusto 44
achille89
Messaggio da achille89 » gio mag 24, 2018 19:18
Grazie per la risposta. La situazione attuale è questa https://ibb.co/dHY5J8 la parte azzurra a destra è il sottotetto che confina a sinistra con il vano scala. I due sono separati dal muro in blu.
Quando dici di non tenerne conto che intendi di preciso?
Augusto
Messaggio da Augusto » ven mag 25, 2018 15:28
[/quote]
[/quote]
Il calcolo delle dispersioni dell'unità da considerare (ambienti riscaldati) deve tenere conto solo della parte di scambio con ambienti non riscaldati che confinano con l'unità stessa; se non sbaglio (dal disegno) lo scambio avviene con il vano scala, a meno che tu non consideri vano scala e sottotetto come unico ambiente non riscaldato ed in quel caso la parete che li separa potrebbe diventare ininfluente
Augusto 44
