Caso strano
fabbretto
Caso strano
Messaggio da fabbretto »
Ciao a tutti.
Devo redigere un APE per una villetta così sistemata:
- Installata nuova caldaia qualche giorno fa ma, ovviamente, non ancora messa in servizio. Il libretto ancora non c'è e verrà compilato a novembre con l'accensione dell'impianto. Nel calcolo, secondo voi, l'edificio lo devo trattare come privo di impianto (quindi calcolo simulato) o considero la caldaia reale?
- E' presente anche un impianto split ma non hanno il libretto. Dovrò farlo compilare pagando un manutentore?
Re: Caso strano
1) La caldaia c'è, quindi l'impianto è completo.
2) Il libretto è obbligatorio, sempre che non ricada nei casi di esenzione per quantità di refrigerante.
L'Enzo
Re: Caso strano
Messaggio da L'Enzo »
NON E' STRANO...penso che in centinaia sia capitato un caso così.
Il mio suggerimento è far compilare il libretto completo per caldaia e split e poi fare APE.
N.B. a seconda della Regione in cui ti trovi potrebbero esserci FAQ e/o richieste specifiche in merito.
mat
Re: Caso strano
Messaggio da mat »
A me risulta che i libretti vadano predisposti all'atto del collaudo dell'impianto (leggi: emissione DiCo).
Smentitemi nel caso, grazie.
