freno vapore nell'archivio edilclima
Inviato: mar apr 10, 2018 15:49
da matteodelleva
Buona sera ,
non riesco a trovare un FRENO vapore nell'archivio fornito da Edilclima, è possibile ?
Se mi sbaglio , mi indicate in che cartella lo trovo?
Re: freno vapore nell'archivio edilclima
Inviato: mer apr 11, 2018 05:33
da Tom Bishop
Nell'archivio Edilclima non c'è, ma puoi facilmente crearlo nell'archivio utente.
Inviato: mer apr 11, 2018 11:18
da Augusto
Tom Bishop ha scritto: mer apr 11, 2018 05:33 Nell'archivio Edilclima non c'è, ma puoi facilmente crearlo nell'archivio utente.
Come nell'archivio non c'è? Le barriere vapore non sono "Freni vapore"?
Inviato: mer apr 11, 2018 11:57
da paolo m
Non esattamente. Secondo la norma UNI relativa alle membrane traspiranti la distinzione fra barriera vapore e freno vapore è da attribuirsi al valore di Sd. Con Sd compresi fra 2 e 20 m si tratta di freno vapore, con valori di Sd maggiori di 100 m si parla di barriera vapore.
Poiché il valore di Sd è funzione dello spessore della membrana, a parità di materiale, lo stesso film può essere sia barriera vapore che freno vapore.
In questo senso se prendiamo un materiale presente nell'archivio Edilclima, come ad esempio carta bitumata, se fosse disponibile con uno spessore di 0,001 m, dato un RV pari a 2500 potrebbe essere considerata freno vapore (Sd = 2,5 m).
