APE OBBLIGO?
Inviato: mar mar 20, 2018 16:46
da Mattesan
Buonasera,
nel caso di passaggio da caldaia a PDC e rifacimento dell'impianto di distribuzione, termoregolazione e sostituzione dei radiatori/fan-coil
c'è l'obbligo in Toscana di redigere l'APE?
Re: APE OBBLIGO?
Inviato: ven mar 23, 2018 19:18
da a_brettyou
C'è obbligo quando cambia la classe.
In Toscana e dappertutto.
Per sapere se cambia la classe, si fa il 90% del lavoro di una nuova ape.
Re: APE OBBLIGO?
Inviato: sab mar 24, 2018 01:22
da lbasa
In Toscana e dappertutto. ...
Si è parlato di vendere o locare?
Si è parlato di ristrutturazione importante?
Re: APE OBBLIGO?
Inviato: lun mar 26, 2018 14:20
da a_brettyou
Si è parlato (ovvero si è letto):
Mattesan ha scritto: ↑mar mar 20, 2018 16:46
Questo lessi, quello scrissi.A domanda risposi.
Non mi ero accorto di essere nella barzelletta della carta igienica.
Re: APE OBBLIGO?
Inviato: mar mar 27, 2018 13:05
da Mattesan
no niente vendita e niente locazione....
la ristrutturazione è solo impiantistica... da caldaia a pdc con miglioramento della termoregolazione...
quindi mi viene il dubbio che non serva....
Re: APE OBBLIGO?
Inviato: mer mar 28, 2018 09:46
da mat
@brettyou: Ibasa nel suo stile eccentrico
si riferisce alla faq 2.6 della seconda serie emessa dal Mise: l'APE si aggiorna sì a seguito delle circostanze da te riepilogate, ma nel momento in cui è necessario vendere, locare, etc.
Sono curioso di sentire la barzelletta
Re: APE OBBLIGO?
Inviato: mer mar 28, 2018 10:10
da giotisi
anche io
Re: APE OBBLIGO?
Inviato: mer mar 28, 2018 18:45
da a_brettyou
mat ha scritto: ↑mer mar 28, 2018 09:46
@brettyou: Ibasa nel suo stile eccentrico si riferisce alla faq 2.6 della seconda serie emessa dal Mise: l'APE si aggiorna sì a seguito delle circostanze da te riepilogate, ma nel momento in cui è necessario vendere, locare, etc.
Certo, concordo, ma speravo che Mattesan avesse chiesto se deve rifare l'ape per tenerla nel cassetto.
https://www.barzellettetoste.it/barzell ... -e-gli.asp
(avrà 50 anni e ci saranno mille versioni, stranamente tutte terminano col signore che arriva col water sulle spalle... )
Re: APE OBBLIGO?
Inviato: gio mar 29, 2018 10:36
da mat
Sì probabilmente avevo già sentito una sua variante, comunque sempre simpatica
Re: APE OBBLIGO?
Inviato: mar apr 03, 2018 16:37
da Mattesan
carina la barzelletta!!!
facciamo il caso di edificio privo di APE, viene fatto un passaggio da caldaia a pdc (quindi un cambio di classe) va fatto ape e tenuto nel cassetto?!
non va allegato alla comunicazione di fine lavori?
