Indipendenza APE e L10
LaBruna
Messaggio da LaBruna » gio feb 15, 2018 12:50
salve a tutti, ho cercato nel forum in merito all'argomento, ma non sono riuscito a fare chiarezza.
Più leggo l'Art. 3 del DPR 75/2013 e più mi convinco che nel caso di edifici ESISTENTI (punto b), anche se ho redatto la L10 (magari riqualificazione impianto termico, oppure per coibentazione involucro), posso fare anche l'APE, in quanto proprio lo stesso articolo, nel caso di edifici esistenti non riporta il caso di coinvolgimento nel "processo di progettazione".
Qualcuno è riuscito a venirne a capo una volta per tutte?
Re: Indipendenza APE e L10
Messaggio da girondone » gio feb 15, 2018 14:03
Se interpreti così si ok
Se nel ' conflitto di interssi' ci metti anche la legge 10 allora no
La risposta certa non la troviamo da nessuna parte
LaBruna
Messaggio da LaBruna » gio feb 15, 2018 16:56
Ok... ma secondo te l'art. 3 del DPR 75/2013 non è scritto in maniera chiara?
Non capisco perchè in molti danno le interpretazioni più disparate(soprattutto sulla definizione di "nuova costruzione"), generando così diversi dubbi.
Io posso concordare sul fatto che se sono il progettista che ha redatto la L10, potrei avere qualche sorta di "conflitto di interesse", ma se la legge me lo consente non vedo il problema.
Non sono io che devo decidere se sono in conflitto, ma il decreto me lo deve dire...e leggendo secondo me si può fare
LaBruna
Messaggio da LaBruna » ven feb 16, 2018 11:37
Comunque ho sentito anche ANIT che di solito è una fonte attendibile, e loro confermano la mia interpretazione.
Il DPR è chiaro, e per edifici esistenti non c'è conflitto di interessi L10 e APE
Messaggio da girondone » ven feb 16, 2018 11:57
io la penso come te
ma molte regioni nei tempi passati avevano interpretato e detto legge10 no ape
Messaggio da marcello60 » ven feb 16, 2018 16:40
Se può essere di aiuto, recentemente la regione E.R. ha confermato l'interpretazione di Labruna (vedi FAQ 13 pag. 22).
http://energia.regione.emilia-romagna.i ... li-edifici
Bisogna vedere però la regione interessata nel caso specifico, perché potrebbe avere interpretato la cosa diversamente.
LaBruna
Messaggio da LaBruna » dom feb 18, 2018 17:05
Grazie mille Marcello60, io lavoro in Umbria e la mia regione non si è posta il problema (o almeno io non sono a conoscenza di nessuna interpretazione ufficiale), comunque mi fa piacere che la regione Emilia Romagna si sia ufficialmente espressa, e che la pensi come me.
io ho sempre portato avanti la non conflittualità nel caso specifico di cui parliamo, in quanto per me il DPR era scritto in maniera chiara, ma mi sono dovuto scontrare nel tempo con diversi colleghi.
Buon lavoro
sergiob
Messaggio da sergiob » ven mar 02, 2018 09:07
Ad un corso che frequentai diedero la stessa interpretazione di La Bruna. Il corso era affidabile in quanto era abilitante per certificatori.
Però bisogna sempre vedere eventuali restrizioni di regioni o enti locali.
Messaggio da marcello60 » ven mar 02, 2018 09:21
Gia...
Poi ci si mette anche Enea con le sue interpretazioni discutibili del DPR 75/2013... vedi faq 39:
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf
sergiob
Messaggio da sergiob » ven mar 02, 2018 09:40
Il problema è che in Italia si va ad interpretazione, deroghe ed altre pagliacciate.
Poi è logico che se ti metti contro enti statali, regionali ecc. hai la peggio, ma loro capiscono e sanno meno di noi.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 2 ospiti
