soliti dubbi - ampliamenti decreto 28 versus dm minimi
Inviato: gio gen 18, 2018 10:49
da girondone
buon giorno
dubbio trito e ritrito
cmq
dm minimi
ampl > 15% o 500 mq
con imp nuovi e autonomi
ai sensi del dm minimi pochi dubbi
si tratta come nuovo
il dubbio è sul decreto 28
( nel mio caso specifico modo di mettere il fv non c'è ma per ora tralasciamo)
l unico mezzo dubbio è
se per il 28 vale la stessa definizione di edificio
ovvero se è edificio nuovo anche per il 28 oppure lui ragiona diversamente ( e viste le faq su ristrutt rilevante è chiaro che il 28 vive di vita e definizioni proprie)
mi spiego - decreto 28
n) «edificio di nuova costruzione»: edificio per il quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia
stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
fa però riferiemento a queste che non so se siano quelle del 192 o meno
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si applicano le
definizioni della direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2003. Si applicano inoltre le seguenti
controllata questa non ci sno definizioni di edificio
il problema è proprio che il 28 non ha definizione di edificio
il caso specifico ... palazzina piano -1 autorimessa - p terra tutto aperto stanne vani scala poi sonpra tre piani di appartamenti
creano 5 mini app al piano terra
in casi così avrebbe senso per il 28 considerare quando a suo tempo hanno costruito l edificio overo prima del 28 visto che anche il tetto su cui si dovrebbero mettere i pannelli è lo stesso che è già li da anni
anche in ANIT mi hanno confermato che la risposta non c'è ed è un dubbio conosciuto
Re: soliti dubbi - ampoliamenti decreto 28 versus dm minimi
Inviato: gio gen 18, 2018 11:41
da girondone
Inviato: gio gen 18, 2018 12:00
da Seamew
Non ho letto tutti i topic...ma mi pare che una FAQ del MISE chiarisca bene la cosa....si è in obbligo Decreto 28 SOLO se si ricade nel suo campo di applicazione....quindi (escludendo i nuovi edifici) solo per "ristrutturazione rilevante"...e quindi o edificio > 1000 m² o edificio demolito e ricostruito.
mi sono perso qualcosa???
Re: soliti dubbi - ampliamenti decreto 28 versus dm minimi
Inviato: gio gen 18, 2018 12:39
da girondone
Si
Le FAQ qui non c'entrano
Il prob é proprio se essendo nuovo x dm minimi lo sia anche x 28
Inviato: gio gen 18, 2018 12:51
da girondone
Io credo di no
Ma nel 28 mancano definizioni di edificio e di ampliamento ecc ecc
Inviato: gio gen 18, 2018 23:13
da girondone
