Diagnosi energetica
Sandro0911
Diagnosi energetica
Messaggio da Sandro0911 » lun ott 16, 2017 17:43
Buonasera...
sto utilizzando il software ec 700 per una diagnosi energetica di un edificio scolastico. Stesso file, funzionamento adattato all'utenza (5 giorni e 16 ore di spegnimento),
non riesco a capire il motivo che in un intervento di sostituzione di infissi il consumo di metano pre intervento sia inferiore consumo post intervento (UW tra 5 e 7 w/mqk Pre int. Uw 1,8 w/mqk post int). Sull' ape (con funzionamento continuato) il miglioramento è giusto e si nota sia sulla classe che sul consumo energetico... nella diagnosi avviene quasi il contrario. Non capisco...
Re: Diagnosi energetica
Messaggio da Ronin » lun ott 16, 2017 18:39
generatore di calore sovradimensionato?
Sandro0911
Messaggio da Sandro0911 » lun ott 16, 2017 19:53
É una diagnosi.... non dimensiono niente, è uno stato di fatto... a logica mi diminuiscono le dispersioni, di conseguenza dovrei diminuire anche i consumi.
Messaggio da Ronin » lun ott 16, 2017 23:18
Scendendo le dispersioni troppo, il generatore di calore diventa troppo grosso e il suo rendimento peggiora in modo drastico.
Non so è un'idea in effetti non dovrebbe essere così forte l'effetto da ribaltare addirittura il risultato
Messaggio da Tom Bishop » mar ott 17, 2017 05:07
Serramenti con Uw da 7.0W/m²K non li avevo mai sentiti.
lbasa
Messaggio da lbasa » mar ott 17, 2017 08:54
Ti può capitare (anche oltre) se avessi vetri da 1 mm (tenuti in piedi da gabbia a rete di trama metallica) e telai metallici tipo capannone.
Sandro0911
Messaggio da Sandro0911 » mar ott 17, 2017 12:01
Mah... telaio in alluminio senza taglio termico vetro semplice e ponte termico.. non arrivi quasi a 7 w/mq k?
Messaggio da Ronin » mar ott 17, 2017 12:14
sì, presumibilmente sono quei bei vetri singoli con telaietto in profilato di acciaio
Messaggio da giotisi » mar ott 17, 2017 12:43
ponte termico, con il vetro singolo non ne hai.
e bastano rsi+rse (quindi anche solo una carta velina) per fare quello 0.17 che ti da 5,8
per supporre oltre, devi presumere un robusto contributo di fenomeni di condensazione, che normalmente non si considerano mai.
però suppongo che questo non sia il nocciolo del problema. (che fosse 6 o 7 ... poco cambia)
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti
