AVVISO IRE LIGURIA
Inviato: mar set 26, 2017 14:03
Avviso del 22 Settembre 2017
Si avvisa che dalle ore 16:00 del giorno venerdì 29 settembre 2017 alle ore 14:00 del giorno lunedì 2 ottobre 2017 non sarà possibile accedere all’applicazione “Gestione Certificazione Energetica” e al software CELESTE 3.0 per l’aggiornamento dei sistemi informatici necessario per consentire alla Regione Liguria di adempiere a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015 "Linee Guida".
Si precisa che ad aggiornamento avvenuto, sarà possibile trasmettere solo APE (file .xml e .pdf) conformi allo schema .xsd esteso nazionale (Versione 5), definito dal CTI.[/size]
I file .xml e .pdf caricati sull’applicazione “Gestione Certificazione Energetica” che al momento della sospensione del servizio si trovano nello stato “in lavorazione” non potranno più essere protocollati e saranno rimossi in automatico dal sistema.
chiedo? EC 783 PER LA REGIONE LIGURIA è già conforme?
