Problema ponte termico Namirial termo
Anthony2893
Messaggio da Anthony2893 » ven mag 12, 2017 19:28
Salve a tutti, sono un po in crisi spero mi possiate aiutare :)
mettiamo caso che io abbia un muro fatto così : malta 2, 5 cm, lambda 0.6, tufo per 25 cm lambda 0,9, calce di gesso e cemento 2,5 cm lambda 0,7. Quale lambda dovrei prendere per il suddetto muro? Oppure dovrei calcolarlo? Se si in che modo? Mi serve inserire il lambda del muro per calcolare il ponte termico
Se in qualche modo questo lambda del suddetto muro dovesse sforare di poco gli 0,810 imposto dal programma sarebbe un errore lasciare comunque il valore a 0,810 come me lo corregge in auto il programma?
Altra domanda
https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq ... rWPA0q.jpg
Come farei qui a trovare il cop con questi dati o comunque la potenza termica erogata da inserire qui?
https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq ... dMBHdI.jpg
Tra l altro è l unica vosa che il supporto toshiba mi abbia dato poiche tra l altro mi dicono che è un impianto dell 89. Il cliente non possiede ne scheda tecnica ne libretti vari, mi domando se posso continuare con questi soli dati. Grazie mille in anticipo :)
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 2 ospiti
