NUOVA COSTRUZIONE SENZA ALLACCI
beatrice
Messaggio da beatrice »
Buongiorno
devo redigere un ape di un appartamento di nuova costruzione per la vendita dello stesso. Gli impianti non sono ancora in funzione e gli allacci alle utenze saranno richiesti dai nuovi proprietari, non è stato ancora redatto il libretto caldaia. devo fare l'ape per abitabilità e vendita. Qual'è il modo corretto non essendoci libretto ne'impianto attivo? Grazie
Re: NUOVA COSTRUZIONE SENZA ALLACCI
Leggi le FAQ ministeriali del 2016, ci sono indicazioni a riguardo.
beatrice
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/ima ... o_2016.pdf
sono queste? quindi second il quesito 2.7 posso fare l'ApE senza obbligo di allegare libretto codice catasto ecc?
