Codice catasto impianto
nicopana
Messaggio da nicopana »
Per una nuova costruzione, dove è stato realizzato un nuovo impianto totalmente a generazione elettrica, con una pompa di calore aria acqua, solare termico e fotovoltaico, il codice Catasto dell'impianto da chi viene rilasciato?
giobibo
Re: Codice catasto impianto
Messaggio da giobibo »
Dall'installatore che mette in funzione l'impianto e compila il libretto con relativo rapporto di efficienza energetica se necessita.
nicopana
Purtroppo ignora questo nuovo aspetto della normativa e mi ritrovo a scriverr su questo forum:
- dal punto di vista procedurale l'ottenimento di questo codice catastale comporta dover fare una denuncia del nuovo impianto a qualche ente? Perche lui sapeva che prima si faceva solo per le caldaie e quindi per gli impianti a gas.
- per quanto riguarda questo rapporto di efficienza energetica, perché "se necessita"?
Se ci sono dei riferimenti normativi a riguardo, segnalameli cosi glieli suggerisci all'installatore
