Solare termico per ACS in Celeste
Fulvio992
Messaggio da Fulvio992 »
sto cercando di inserire un miglioramento in Celeste. Lo schema di impianto da cui parto è quello di caldaia a condensazione con valvola 3 vie che fa sia riscaldamento che ACS. E' inoltre presente un accumulo per acs.
Vorrei inserire dei pannelli termici per integrare/sostituire la produzione di acs, ma quando svolgo i calcoli vedo solo le potenze della pompa ausiliaria, mentre le varie righe (x,y,f,Qgn out,...) restano a zero. Ho provato in ogni modo, assegnando anche ulteriori serbatoi dedicati, mettendo a 0 o a 100 la percentuale destinata a riscaldamento/acs (qui il software sembra avere qualche problema, ogni tanto si dimentica di cambiare la voce). C'è qualcosa che dovrei fare nella centrale termica per far sì che i pannelli vengano sfruttati?
Grazie,
F.
