tabelle trasmittanze
Con l'introduzione del nuovi decreti sulla certificazione energetica, i valori tabellati delle trasmittanze nell'allegato c del d.lgs 192 e s.m.i. sono ancora valide? mi è stata consegnata una certificazione energetica di infissi con valori tabellati in riferimento allegato su esposto, ma dando un'occhiata ai nuovi decreti ho trovato nuovi valori tabellati di trasmittanze; la cosa che non comprendo e a quale tabella far riferimento ed inoltre nell'allegato c si fa riferimento ai soli infissi e ai solo vetri tabellati separatamente, mentre nel nuovo decreto infissi e vetri hanno un unico valore tabellato. quali dei due fare riferimento?
Re: tabelle trasmittanze
Il tuo serramentista vuol fare lo splendido (e ti da dei valori che nessuno gli chiede di darti) e poi non è aggiornato.
Le tabelle del 311 sono superate, dal 1.1.2016 in tutta italia, isole comprese (ma forse liguria esclusa) e sostituite dalla tabella 4 dell'appendice B (se parliamo di sola riqualificazione energetica)
Grazie. Quindi appendice b tabella 4 del nuovo decreto; unica cosa che non capisco e che nella nuova tabella non si scompone più l'infisso dal vetro, ho inteso bene?
cosi è... non si trovano piu' limiti specifici per il solo vetro
visto la tua preparazione in merito, posso chiederti se il mio caso specifico rientra in riqualificazione energetica o ristrutturazione di livello?
Nell'appartamento che sto ristrutturando, ho posato un impianto a riscaldamento a pavimento ovviamente ho sostituito la caldaia, in più ho sostituito gli infissi, in che tipo di intervento mi trovo? Se dovesse essere ristrutturazione di 1 o 2 livello le tabelle di riferimento sono le stesse? Oppure per riqualificazione energetica si intende tutti gli interventi che ho menzionato e quindi sono sempre le stesse visto che sono uniche tabelle? grazie della pazienza.
