Buona sera ...sono fermo in un punto al quale non so andare avanti :
il programma mi chiede la % al 100% 75, 50, 25 %
chiedevo come era possibile calcolarlo, in quanto dalla scheda tecnica conosco solo il valore EER 2,62....tra l'altro non so se è un problema del programma ma chiede i valori in % ....è impossibile
premetto che la pompa di calore è di circa 10-15 anni fa potenza è di 7,03 kw
grazie a tutti e auguri ...!!!
APE CALCOLO EER 100% 75% 50% 25%
Re: APE CALCOLO EER 100% 75% 50% 25%
I dati a cui fa riferimento il programma sono relativi ai carichi parziali di EER. Per reperirli devi contattare la casa costruttrice.
Se la macchina è molto vecchia e la casa costruttrice non può fornirteli devi ipotizzarli tu. Puoi reperire i dati di una macchina simile risalente allo stesso periodo di fabbricazione e fare riferimento a quelli, oppure se hai un po di esperienza li ipotizzi.
