L’allegato B del D.M. 19 febbraio 2007 propone una procedura semplificata per il calcolo dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’edifiio.
Tale procedura richiede, tra le altre cose, la determinazione del rendimento termico utile alla potenza nominale del generatore di calore installato nell’edificio.
Tale rendimento è un dato di targa, cioè un dato fornito dal costruttore (e quindi reperibile sul libretto d’uso e manutenzione della caldaia) o va calcolato sulla base di altri parametri?
Se va calcolato, qual è la relazione a cui far riferimento?
Rendimento termico utile
