Questo dicono in veneto
Il Libretto di impianto è obbligatorio da 22 anni ed il nuovo modello è obbligatorio dal 15 ottobre 2014 e può essere predisposto anche se l'impianto esistente non è allacciato al contatore del GAS o alimentato dal combustibile o da un vettore energetico, condizione questa che di fatto impedisce di effettuare il controllo di efficienza energetica e di compilare il RCEE: tale situazione va precisata, a seconda del tipo di impianto, nelle annotazioni della corrispondente Scheda 11.0.1 , 11.0.2 , 11.0.3 , 11.0.4 del Libretto di impianto, nella quale scheda però devono essere indicate le operazioni di manutenzione e la loro periodicità, obbligo in vigore dal 12 luglio 2013, ex D.P.R. 74/2013, art. 7. Quindi affinché l'impianto termico sia a norma, il Libretto di impianto deve esistere e deve essere correttamente compilato per quanto consentito dalla situazione contingente, che va specificata nelle annotazioni delle schede sopra richiamate dedicate alla registrazione degli interventi di manutenzione.
Vi risulta che in lombardia sia analogo e si possa creare un libretto di impianto, con relativo codice, senza la registrazione della prova fumi (se trattasi di caldaia?)
Senza libretto di impianto...
Re: Senza libretto di impianto...
Ciao SuperP
Potresti dirmi dove hai trovato la frase del post?
Roberto
Roberto
Quando crei un impianto sul catasto l'analisi la inserisci dopo col rapporto di controllo non all'atto dell'inserimento dell'impianto che ci associ il codice del catasto. In sostanza, prima crei l'impianto con i dati della caldaia e ci associ il codice catasto, dopo inserisci la "manutenzione" e relativa analisi, quindi si puoi creare un impianto con ralativo libretto e codice catasto e non caricarci nessuna manutenzione.
Grazie mille SuperP
In effetti il discorso torna.
Grazie mille
Ciao ciao
Grazie mille
Ciao ciao
...ops
Grazie mille SimoneBaldini
E' lunedì mattina e si vede!!!!
