Salve a tutti
Mi sono spulciato il forum ma non ho trovato una risposta soddisfacente al questo quesito:
se ho un edificio da certificare per detrazione 55% con un impianto centralizzato che serve due zone, una residenziale (custode) e una di uffici, come mi comporto? Fino a settembre facevo un'analisi complessiva delle due zone (Edilclima permette di farlo) con un generatore unico e vedevo come cambiavano i fabbisogni cambiando il generatore, con CENED non mi sembra sia possibile fare una cosa del genere. Infatti tutto l'edificio deve avere la medesima destinazione d'uso. Forse che bisogna fare due ACE separate? Ma la pratica è una sola, ovviamente.
Edificio con più destinazioni d'uso
