In una abitazione è presente una caldaia allacciata solo alla rete ACS.
La rete di distribuzione è predisposta ma non sono collegati radiatori. Per il riscaldamento viene utilizzata una stufa a pellets da 12 Kw.
Mi pare corretto certificare con la stufa a pellets.
Per la caldaia si può omettere la compilazione del libretto per l'analisi della combustione? E allegarlo alla certificazione senza prova fumi.
Certificazione con caldaia o stufa a pellets?
Re: Certificazione con caldaia o stufa a pellets?
Nel nuovo decreto minimi viene contemplato l'uso della stufa a pellets.
Quindi è corretto usare Fp = 0,3 o è più corretto applicare il DPR 59?
Nelle more dell’emanazione dei Regolamenti della Commissione europea in materia, attuativi delle Direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE, l’installazione di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili è consentita soltanto nel rispetto di rendimenti termici utili nominali corrispondenti alle classi minime di cui alle pertinenti norme di prodotto riportate in Tabella 2.
Tabella 2 - Tipologia di generatori di calore alimentati a biomasse solide combustibili e relative norme di prodotto
Tipologia
Norma di riferimento
Caldaie a biomassa
UNI EN 303-5
Caldaie con potenza < 50kW
UNI EN 12809
Stufe a combustibile solido
UNI EN 13240
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet di legno
UNI EN 14785
Termocucine
UNI EN 12815
Inserti a combustibile solido
UNI EN 13229
Apparecchi a lento rilascio
UNI EN 15250
Bruciatori a pellet
UNI EN 15270
Tipologia
Caldaie a biomassa
UNI EN 303-5
UNI EN 12809
UNI EN 13240
UNI EN 14785
Termocucine
UNI EN 12815
UNI EN 13229
UNI EN 15250
Bruciatori a pellet
UNI EN 15270
