APE in classe G anche con interventi migliorativi
labioarch
Messaggio da labioarch »
Buonasera colleghi,
sto facendo la certificazione per una casa situata nel centro storico, le cui caratteristiche sono:
- garage + piano mezzanino + piano terra + piano primo;
- muratura piena da 30 cm;
- finestre vetro singolo;
- nessun isolamento per pareti e copertura;
- impianto autonomo risc + acs immergas zeus 21 iono + 8 termosifoni.
Ovviamente mi viene in classe G (EP mi viene 849,89 kwh/mq) e la classe G parte da 210 kwh/mq/anno.... ma mi pare che sia venuto un consumo esagerato!
Inoltre se vado ad inserire alcuni interventi migliorativi (cappotto e sostituzione infissi) con tempi di ritorno entro i 10 anni, mi resta in classe G!!!! :shock: :shock: :shock:
Perché? Come è possibile che resti in classe G?? :roll:
claudioedil
Re: APE in classe G anche con interventi migliorativi
Messaggio da claudioedil »
perché parti da valori astronomici - il dato di partenza è da controllare per bene
gioperla
Messaggio da gioperla »
claudioedil ha scritto:perché parti da valori astronomici - il dato di partenza è da controllare per bene
quoto a pieno.
Ho fatti molti APE in edifici tipo questo, e sinceramente neanche mettendo tutto elettrico ho avuto questi consumi.
labioarch
Ho risolto il tutto reinserendo i dati da capo in un nuovo file e per "magia" si sono abbassati! Restando comunque in classe G :?
