Trasmittanza termica media solaio + velux
Inviato: sab giu 06, 2015 18:28
Nella verifica del rispetto della trasmittanza termica media di un solaio per una ristrutturazione, se io inserisco un velux con eccezione solaio, questo elemento non mi dovrebbe andare a modificare la trasmittanza termica media rispetto a quella solo del solaio?
Cioè io ho U=2.49, e Um=2.49 sia prima che dopo l'inserimento del velux. Invece con il velux, non dovrebbe cambiare la trasmittanza termica media avendo inserito un nuovo elemento nella stratigrafia del componente opaco? un pò come accade ad un muro con infisso, in cui le due U sono diverse, rispetto invece ad un muro senza infissi dove le due U sono uguali
