Software certificazione
Salve a tutti,
è da un pò di tempo che leggo il forum ma è la prima volta che scrivo.
Devo comprare un software termotecnico per effetturare le verifiche di legge; sono orientato su alcuni programmi in commercio, li sto provando scaricando le versioni demo e trial, ma ancora non ho capito quale sia il migliore in termini qualità/prezzo e affidabilità in quanto molti hanno funzioni molto limitate in tali versioni.
Sapreste darmi qualche consiglio su questi?
HVAC energy della Mc4
TerMus
Termolog
Stima 10
vi ringrazio anticipatamente per qualsiasi informazione possiate fornirmi.
Fabrizio
TerMus
Termolog
Stima 10
Fabrizio
Grazie mille per la risposta celere .... e scusate se non ho nominato il software della Edilclima
Ora sto provando Termus che mi sembra molto semplice e intuitivo. Per la relazione non c'è problema, come minimo te la devi sempre rileggere e devi sempre apportare un minimo di modifiche .. spero solo che i risultati siano attendibili.
Non sapevo poi che stima 10 avesse anche l'input grafico, o ho capito male?
Cmq ..... valuterò .......
Ciao, alla prossima.
Il problema è che in alcune maschere ti chiede dei dati che poi non ti mette inr elazione e li devi reinserire a mano ... questo mi irritafabriziop ha scritto: Ora sto provando Termus che mi sembra molto semplice e intuitivo. Per la relazione non c'è problema, come minimo te la devi sempre rileggere e devi sempre apportare un minimo di modifiche
Solo descrizioni, non dati numerici.my_TT ha scritto:Il problema è che in alcune maschere ti chiede dei dati che poi non ti mette inr elazione e li devi reinserire a mano ... questo mi irritafabriziop ha scritto: Ora sto provando Termus che mi sembra molto semplice e intuitivo. Per la relazione non c'è problema, come minimo te la devi sempre rileggere e devi sempre apportare un minimo di modifiche
Vedila sotto questo aspetto (positivo): almeno obbliga a rileggere la relazione, così si controlla che non ci siano caxxate.
gfrank
Se è ancora attiva, dovrebbe funzionare correttamente. Se sicuro di aver inserito tutti i dati richiesti? se si, lancia "calcolo invernale".fabriziop ha scritto:Ora sono più tranquillo.
Sto usando la versione trial di TerMus, ma non mi verifica le strutture e il generatore ... Epi, U, ecc .... sarà un limite di questa versione?
gfrank
