Gradigiorno effettivi per anno e per località
Marcus
Contatta:
Messaggio da Marcus » lun apr 20, 2015 17:43
qualcuno sa dove è possibile reperire i gradigiorno effettivi delle località?
Non intendo i valori della tabella A degli 8000 comuni italiani di cui al dpr 412/93, ma bensì intendo i valori dei gradigiorno calcolati per ogni località (ad esempio roma) di anno in anno in base alle effettive condizioni climatiche.
Ho fatto svariate ricerche online ma non ho trovato nulla.
Eppure sono dati molto utili, ad esempio in eventuali contenziosi e nelle consulenze tecniche d'ufficio.
Chi sa ove sono reperibili?
Re: Gradigiorno effettivi per anno e per località
Messaggio da Ronin » lun apr 20, 2015 18:14
devi rivolgerti all'arpa competente, che ha l'obbligo di fornirli dietro motivata richiesta.
alcune arpa hanno anche un sistema online (ad es. emilia romagna, si chiama sistema dexter), ma naturalmente, nel medioevo delle regioni, ognuna va per suo conto.
Marcus
Contatta:
Messaggio da Marcus » lun apr 20, 2015 23:15
grazie, ci proverò
fp67
Messaggio da fp67 » mar apr 28, 2015 18:32
La maniera più giusta è quella di interpellare l'ARPA ... la maniera più "estrema" è scaricare i dati d'archivio per la località (se dotata di stazione climatica da ilmeteopuntoit e calcolarsi i GG.
Fabrizio
Messaggio da Ronin » mar apr 28, 2015 18:46
fp67 ha scritto: la maniera più "estrema" è scaricare i dati d'archivio per la località (se dotata di stazione climatica da ilmeteopuntoit e calcolarsi i GG.
Fabrizio
fico :wink:
fp67
Messaggio da fp67 » mar apr 28, 2015 19:25
Ronin ha scritto: fico :wink:
mah, bisogna avere molta pazienza ed esser moOolto motivati...;-)
Saluti
F.
Messaggio da NoNickName » mar apr 28, 2015 20:40
Oddio, se il sorgente è formattato con coerenza, si può anche fare il parsing con un programmino vb o c#
luclima
Messaggio da luclima » mar apr 28, 2015 21:14
eeeh si vede proprio che i termotecnici amano la semplicità :-)
da il meteo.it scarichi temperature medie in formato excel, poi con una formula complicatissima ex norme UNI 223334???XXX, che applicherai nella cella individuata previa adeguata progettazione preliminare ed esecutiva nel rispetto delle norme, arriverai al risultato
Messaggio da Ronin » mer apr 29, 2015 07:29
Saluti
F.
Nella mia esperienza il 90% degli usi tipici corrisponde a destagionalizzare due bollette mensili (tipo marzo di quest'anno su marzo dell'anno scorso), con un sito si può fare con un paio di copia e incolla (moooolto più rapidamente che aspettando le due settimane che arpa ci impiega).
Chiaramente per calibrare una simulazione o per una perizia non vanno bene, ma rispetto anche al sito di arpa emr e' più comodo anche se i dati non sono orari.
Dipende dalla situazione: Se mi servono 10 anni di misure orarie per costruire l'anno tipo vado cmq in arpa, se devo verificare una fattura va meglio il sito (tra l'altro da "civile" lo consulto da anni per le previsioni, non mi ero mai accorto della presenza dell'archivio).
Grazie ancora
fp67
Messaggio da fp67 » mer apr 29, 2015 14:10
Ronin ha scritto:Se mi servono 10 anni di misure orarie per costruire l'anno tipo vado cmq in arpa, se devo verificare una fattura va meglio il sito (tra l'altro da "civile" lo consulto da anni per le previsioni, non mi ero mai accorto della presenza dell'archivio).
Grazie ancora
Prego figurati.
Tempo fa sul sito CTI registrandosi si poteva scaricare i fogli excell per calcolare i dati orari per interpolazione sui dati dei capoluoghi di provincia, ma ora non li vedo più. Ti interessa?
F.
Messaggio da Ronin » mer apr 29, 2015 14:25
quelli ce li ho già :wink:
redHat
Messaggio da redHat » ven mag 08, 2015 19:43
In inchiesta pubblica sul sito UNI c'è ancora il progetto E0201E813 "Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici. Parte 3: Differenze di temperatura cumulate (gradi giorno)" sostituirà le UNI 10349‐3.
Inoltre c'è anche il progetto E0201E811 sull'irradianza solare nelle varie località.
Finchè dura le puoi ancora scaricare da qui:
Irradianza: http://catalogo.uni.com/PII/pdfweb/E0201E811.pdf
Gradi giorno: http://catalogo.uni.com/PII/pdfweb/E0201E813.pdf
Messaggio da Ronin » sab mag 09, 2015 16:46
grazie, preferisco aspettare la versione finale, tanto oramai è gratis anche quella.
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 4 ospiti
