Salve a tutti,
Volevo chiedere un consiglio sulla stratigrafia per la realizzazione di un cappotto interno.Premetto che devo farlo interno perchè non si può fare altrimenti.
Struttura esistente:
EST
intonaco (sabbia e cemento) 1,5 cm
muratura piena in laterizio 70 cm
intonaco (calce e sabbia) 1,5 cm
INT
volevo agire così.
EST
polistirene espanso 6cm
barriera o freno al vapore
intonaco traspirante e finitura
INT
il mio problema però è il fissaggio dell'intonaco con la barriera al vapore.Mi rendo conto che sono due materiali che non avranno mai presa e volevo evitare di inserire dei pannelli di cartongesso subito dopo la barriera per stendere l'intonaco.
C'è secondo voi un modo migliore per non utilizzare un ulteriore materiale e poter utilizzare la barriera al vapore?
grazie a tutti in anticipo
Fissaggio Barriera a vapore per cappoto interno
Re: Fissaggio Barriera a vapore per cappoto interno
Valuterei la possibilità di impiegare XPS invece di EPS.
ma come fisseresti la barriera al vapore dal lato dell'intonaco interno senza ausilio di ulteriori strati? grazie
Il fatto di passare all'XPS ha proprio lo scopo di valutare la possibilità di fare a meno della barriera vapore.
controllato. hai ragione.
grazie della dritta..
