caldaia a metano e boiler elettrico
antonella.marazza
Messaggio da antonella.marazza » ven feb 20, 2015 16:15
Buongiorno al Forum sarei grata se mi aiutate ad inserire due dati:
1) Ho una caldaia del 1988 con marca Ocean modello Secura 11.51
ho i seguenti dati: Potenza al focolare 23 KW,
rendimento termico utile 90.
Rendimento termico minimo stabilito da legge 85 KW
Qual’e il rendimento termico al 30% in KW ?
2) ho un boiler elettrico dell’ocean del 1988 di 90 litri
Che valore devo dare al coefficiente di dispersione termica serbatoio Ust. (W/K) ?
Il coefficiente di dispersione termica serbatoio Ust. (W/K) corrisponde alla potenza dissipata dal serbatoio ?
Grazie infinite.
Antonella
Re: caldaia a metano e boiler elettrico
Messaggio da girondone » sab feb 21, 2015 09:57
:shock: :shock:
Ma che lavoro fai scusa????
antonella.marazza
Messaggio da antonella.marazza » lun feb 23, 2015 18:52
E' un banale APE con una semplice caldaia estremamente vecchia e un semplice Boiler elettrico altrettanto datato.
Nel libretto di manutenzione a corredo della caldaia e boiler non sono presenti le informazioni che mi chiede il programma per redigere l' APE.
Comunque il quesito è stato risolto telefonando alla casa madre chiedendo per e-mail i dati.
Grazie a tutto il forum
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
