Il vademecum enea recita, nel caso di una riqualificazione globale con il comma 344, che nel caso di ristrutturazione con ampliamenti, non si può far riferimento al comma 344, ma solo ai singoli commi per la parte non ampliata.
Io mi trovo in una situazione in cui al volume riscaldato di una villetta, che è rimasto lo stesso, è stato annesso un locale tecnico, talquale accatastato, di un quindicina di m2, che serve come alloggio caldaia e quadri elettrici, cioè è stato annesso esternamente alla villetta. Si può in questo cosa considerarlo come ampliamento? perchè penso che il comma 344 faccia riferimento ad un ampliamento a creazione di volume abitabile da riscaldare, e quindi potrei accedere in questo caso a tale comma.
Riqualificazione globale 344 e ampliamento
Re: Riqualificazione globale 344 e ampliamento
Forse dovevo postare questo msg nella sezione della finanziaria 2013, scusatemi
